> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.rayon.design/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.rayon.design/french/documentation/design/editing-tools.md).
# Commandes d'édition
Une liste exhaustive des commandes d'édition de Rayon.
Toutes les commandes d'édition se trouvent dans la **barre de commandes inférieure dans la section Édition,** ou peuvent être activées via les [**raccourcis**](https://docs.rayon.design/french/documentation/rayons-basics/shortcuts.md) ou la ligne de commande.
<figure><img src="https://2631891706-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMSx5wRjNDLpffRWhPfhm%2Fuploads%2Fgit-blob-1c6f9c30f4196edf30aa7f5ce77780353e3f21dc%2FFrame%201790%20(3).png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
## **Commandes d'édition** <a href="#h_ba5c03eeea" id="h_ba5c03eeea"></a>
{% hint style="info" %}
Notez que pour **chaque commande d'édition**, vous pouvez soit commencer par,
* **sélectionner le(s) élément(s)** à modifier puis **déclencher la commande**,
* ou, lancer **la commande d'abord**, puis **sélectionner le(s) élément(s)** à modifier et enfin cliquer sur **Terminé**\
  (ou presser **`↵`** or **`ESPACE`**)
  {% endhint %}
### Copie **`CC`** <a href="#h_4498756b68" id="h_4498756b68"></a>
**Arguments** : Distance, Angle
* Commencez par **sélectionner** l'**élément** à copier puis déclenchez la commande **`Copie`**.
* Sélectionnez le **point spécifique** à partir duquel vous souhaitez copier l'élément.
* Sélectionnez le **point d'insertion** de l'élément **copié**.
{% embed url="<https://vimeo.com/1031077395?autoplay=1&_loop=1&_muted=1&_controls=0>" %}
### Déplacer **`MM`** <a href="#h_4498756b68" id="h_4498756b68"></a>
* Commencez par **sélectionner** l'**élément** à déplacer, puis déclenchez la commande **`Move`**.
* Sélectionnez le **point spécifique** à partir duquel vous souhaitez déplacer l'élément.
* Sélectionnez le **point d'insertion** de l'**élément déplacé**.
{% embed url="<https://vimeo.com/1031077382?autoplay=1&_loop=1&_muted=1&_controls=0>" %}
### Décalage **`OO`** <a href="#h_4498756b68" id="h_4498756b68"></a>
**Argument** : Distance
* Commencez par sélectionner l'élément à décaler, puis déclenchez la commande **`Décalage`**.
* Sélectionnez la **distance de décalage spécifique** avec laquelle vous souhaitez décaler l'élément.
{% embed url="<https://vimeo.com/1031077368?autoplay=1&_loop=1&_muted=1&_controls=0>" %}
### Rogner **`TR`** <a href="#h_4498756b68" id="h_4498756b68"></a>
* Commencez par **sélectionner** les **éléments** qui se croisent, puis déclenchez la commande **`Rogner`**.
* Sélectionnez les **sections de géométrie à supprimer**
{% embed url="<https://vimeo.com/1031077345?autoplay=1&_loop=1&_muted=1&_controls=0>" %}
### Échelle **`S`** <a href="#h_4498756b68" id="h_4498756b68"></a>
**Mode** : Scope Sélection/Dessin\
**Arguments** : Échelle, Distance
* Commencez par **sélectionner** l'**élément** à mettre à l'échelle, puis déclenchez la commande **`Echelle`**.
* Sélectionner le **premier point** à mettre à l'échelle
* Sélectionnez ensuite un **second** point ou **entrez un rapport d'échelle** dans l'**argument de commande actif**
{% embed url="<https://vimeo.com/1031077328?autoplay=1&_loop=1&_muted=1&_controls=0>" %}
### Joindre **`J`** <a href="#h_4498756b68" id="h_4498756b68"></a>
* **Sélectionner** les **geométries** à joindre puis déclencher la commande **`Joindre`**.
{% embed url="<https://vimeo.com/1031077301?autoplay=1&_loop=1&_muted=1&_controls=0>" %}
### Rotation **`RR`** <a href="#h_4498756b68" id="h_4498756b68"></a>
**Argument** : Angle
* Commencez par **sélectionner** l'**élément** à faire pivoter puis déclenchez la commande **`Rotation`**.
* Sélectionner le **premier point** à partir duquel effectuer la rotation
* Sélectionnez ensuite un **angle** sur le canevas
{% embed url="<https://vimeo.com/1031077282?autoplay=1&_loop=1&_muted=1&_controls=0>" %}
### Miroir **`MI`** <a href="#h_4498756b68" id="h_4498756b68"></a>
**Mode** : Copier/Déplacer
* Commencez par **sélectionner** l'**élément** à mettre en miroir, puis déclenchez la commande **`Miroir`**.
* Sélectionnez le **premier point** à partir duquel vous souhaitez créer un miroir
* Sélectionnez ensuite un **deuxième point** sur le canevas
{% embed url="<https://vimeo.com/1031077265?autoplay=1&_loop=1&_muted=1&_controls=0>" %}
### Raccord **`CF`** <a href="#h_4498756b68" id="h_4498756b68"></a>
**Mode** : Unique/Tout\
**Argument** : Rayon
* Commencez par **sélectionner** l'**élément** à raccorder, puis déclenchez la commande **`Raccord`**.
* Sélectionnez les **deux éléments contigus** à partir desquels vous souhaitez réaliser un raccord.
* Sélectionnez ensuite le **rayon** du raccord sur le canevas
{% embed url="<https://vimeo.com/1031077251?autoplay=1&_loop=1&_muted=1&_controls=0>" %}
### Chanfrein **`CH`** <a href="#h_4498756b68" id="h_4498756b68"></a>
**Mode** : Régulier/Non régulier\
**Arguments** : Distance à gauche, Distance à droite
* Commencez par **sélectionner** l'**élément** à chanfreiner, puis déclenchez la commande **`Chanfrein`**.
* Sélectionnez les **deux trajectoires contiguës** à chanfreiner à partir de
* Sélectionnez ensuite la **distance** sur le canevas
{% embed url="<https://vimeo.com/1031077237?autoplay=1&_loop=1&_muted=1&_controls=0>" %}
### Exploser **`X`** <a href="#h_4498756b68" id="h_4498756b68"></a>
**Sélectionnez** les **éléments** à exploser puis déclenchez la commande **`Exploser`**
{% embed url="<https://vimeo.com/1031077225?autoplay=1&_loop=1&_muted=1&_controls=0>" %}
### Étendre **`TX`** <a href="#h_4498756b68" id="h_4498756b68"></a>
* Commencez par **sélectionner** le(s) **élément(s)** à étendre puis lancer la commande `Etendre`
* Sélectionnez ensuite les segments à **étendre**.
{% embed url="<https://vimeo.com/1031077205?autoplay=1&_loop=1&_muted=1&_controls=0>" %}
### Aligner **`AL`** <a href="#h_4498756b68" id="h_4498756b68"></a>
**Mode** : Non mis à l'échelle/Mise à l'échelle
* Commencez par **sélectionner** les **éléments** à aligner.
* Sélectionner l'élément **premier point source**
* Sélectionnez l'élément **premier** **point de destination**
* Sélectionner l'élément **second point source**
* Sélectionnez l'élément **second** **point de destination**
{% embed url="<https://vimeo.com/1031077189?autoplay=1&_loop=1&_muted=1&_controls=0>" %}
### Booléen **`B`** <a href="#h_4498756b68" id="h_4498756b68"></a>
**Mode** : Joindre/Intersecter/Exclure/Soustraire
* Commencez par **sélectionner** la commande **`Booléen`**
* Sélectionnez le mode approprié selon l'opération booléenne que vous souhaitez réaliser: **`Joindre`** **`Intersecter`** **`Exclure`** **`Soustraire`**
* Sélectionnez l'élément **en fonction du mode choisi**. Attention, selon le mode choisi l'ordre de sélection des éléments est important.
{% embed url="<https://vimeo.com/1031077171?autoplay=1&_loop=1&_muted=1&_controls=0>" %}
### Réseau `AR` <a href="#h_4498756b68" id="h_4498756b68"></a>
* Commencez par **sélectionner** le(s) **élément(s)** à dupliquer plusieurs fois.
* Sélectionner le **point de départ** de la duplication en réseau
* Saisissez le nombre de copies que vous souhaitez effectuer.
* Soit, vous choisissez un **point final**, soit vous **tapez une distance** pour spécifier la longueur entre deux copies dans le réseau.
{% embed url="<https://vimeo.com/1049310025?autoplay=1&_loop=1&_muted=1&_controls=0>" %}
### Hachures `BB`
La commande Hachures sert à remplir une partie du canevas par une courbe avec un remplissage, elle peut être utilisée de deux manières différentes.
* Soit en lançant la commande et en sélectionnant des zones sur votre canevas ; dans ce mode, toutes les entités du canevas seront considérées comme des entités délimitantes.
* Ou en sélectionnant d'abord quelques entités délimitantes, puis en lançant la commande ; de cette façon, les formes sélectionnées seront les seules entités délimitantes considérées pendant l'exécution de la commande.
{% embed url="<https://vimeo.com/1070366117?autoplay=1&_loop=1&_muted=1&_controls=0>" %}
### Diviser `DD` <a href="#h_4498756b68" id="h_4498756b68"></a>
La commande **Diviser** permet de découper un élément en segments égaux.\
Vous pouvez diviser selon le **nombre de parties** ou selon une **distance fixe**.\
Lorsqu’une **courbe fermée** est divisée en **mode Distance**, il vous sera demandé de **choisir une direction**.
Mode : **Nombre**
* Commencez par **sélectionner l'élément** à diviser.
* Choisissez le **nombre de segments.**
* Rayon place alors des points de division répartis **de manière égale** le long de l’entité et **découpe** l'élément en conséquence.
Mode : **Distance**
* Commencez par **l'élément** à diviser.
* Saisissez une **distance fixe**.
* Rayon place des points de division à **intervalles réguliers** le long de l'élément et **découpe** l'élément en conséquence.
{% embed url="<https://vimeo.com/1123827951?_controls=0&_loop=1&_muted=1&autoplay=1>" %}
### Nous sommes toujours disponibles !
N'hésitez pas à nous envoyer un courriel à <support@rayon.so>.
